CHENMEI 2011-04-27 18:03:36 | 云南省 其他專業(yè) | 2763查看 5回答
定額中樓梯厚度含量指的是多厚的板
定額中樓梯的砼含量是0.198/m2,這個厚度是指的100厚的梯板嗎?如果梯板厚度是120、160,能根據(jù)這個含量換算樓梯砼工程量嗎?
已采納一般指120mM厚度
2011-04-27 19:41:19
已采納綜合測定的,板的薄厚不做調(diào)整。
2011-04-27 18:05:16
已采納定額是以100厚梯板編制的,厚度不同時,每增加1m3砼按說明,增加人機
2011-04-27 18:08:46
已采納你好,0.198的含量是指的100厚 你可以自己換算調(diào)整定額含量 軟件沒有換算的功能
2011-04-27 18:05:27
已采納定額中樓梯砼的含量是按當(dāng)?shù)貥翘輬D集中給定的梯板的厚度計算出來的,具體的建議你還是查一下當(dāng)?shù)貥翘莸膱D集,如果板厚超過圖集中給定的板厚時砼量是允許調(diào)整的
2011-04-27 18:09:39
