bbye 2011-04-27 15:22:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1284查看 2回答
如圖這樣設(shè)了墻裙.為什么在柱上看不到墻裙,在報(bào)表里面也沒有墻裙的量.
已采納選擇了代碼,設(shè)置了工程量表達(dá)式了嗎? 墻裙不要再套抹灰了。 點(diǎn)擊查看工程量,看看是不是有了。
2011-04-27 15:55:42
只要保證墻體繪制是穿越柱子的 而沒有遇到柱子就斷開就行 我的也不顯示 不僅是墻裙不顯示 墻面抹灰柱面也不顯示 但是計(jì)算量中是有的 遇到你這種問題 得先學(xué)會(huì)查量 你可以先匯總后 查看計(jì)算式 看看 因?yàn)椴榭从?jì)算式的量是和套做法沒有關(guān)系的 如果計(jì)算式正確 再查看做法套的對(duì)不?
2011-04-27 20:19:25
