淡淡的藍色 2011-04-27 12:45:51 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 4回答
GGJ2009板上吊筋如何輸入?
求教GGJ2009中吊筋輸入方法,是使用繪圖輸入還是單構(gòu)件輸入?求教。。。。
在繪圖里面,點擊【梁平法標(biāo)注】,然后點擊該梁,在下面的表格中有輸入吊筋的
2011-04-27 12:47:08
您好!新版本吊筋可以自動生成啦!您可以去試試!
2011-04-27 12:57:54
看是你問題是板的吊筋?板是沒有吊筋的,梁構(gòu)件才有 輸入方法:在軟件中選擇自動生成吊筋的功能,然后輸入吊筋信息,再框架你需要計算吊筋的梁構(gòu)件,右鍵確定
2011-04-27 13:19:08
吊筋可以自動生成后改一下快或者在梁平法表格里輸入
2011-04-27 13:50:19
