la****@163.com 2011-04-27 10:47:40 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 720查看 5回答
出現‘下標訪問越線’
打開計價軟件4.0的時候出現“下標訪問越線”是怎么回事啊
打開4。0文件時,提示“下標訪問越界”,是因為你的軟件版本比文件的版本低。 補充:這個提示是說:當前電腦上裝的計價版本,比做工程實際的版本要低,所以會提示下標訪問越界!一般只能高版本兼容低版本,低版本不能直接打開高版本工程,這樣會導致工程被損壞! 要想看下當前計價工程是哪個版本做的,可以用下我這個方法: 在計價工程上點右鍵:選擇打開方式,用winrar格式(解壓縮程序)打開工程,打開以后,在右側就可以看到工程所用定額庫,清單庫,版本號,及地區等信息了!
2011-04-27 10:52:41
由于你現在的4.0計價軟件版本低,所以出現“下標訪問越線”這種情況。將及加密鎖升級到最新版本即可。
2011-04-27 10:54:30
打開工程提示“下標訪問越線”,是因為你現在電腦上安裝的軟件版本比你打開的工程所使用的版本低,更新成最新版本軟件后就可以打開了
2011-04-27 11:15:21
第一種可能是你的版本比打開文件版本低,另外一種可能是做這個文件的電腦同時裝了兩個地區的安裝程序
2011-04-27 11:29:56
軟件版本與你打開的文件相比過低了,升級版本。
2011-04-27 10:53:32
