HANYURAN 2010-08-10 15:09:24 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1174查看 5回答
計(jì)價(jià)軟件打開時(shí)出現(xiàn)下標(biāo)訪問越界是怎么回事
計(jì)價(jià)軟件打開工程時(shí)出現(xiàn)下標(biāo)訪問越界是怎么回事
回答:打開工程的時(shí)候會(huì)提示“下標(biāo)訪問越界”,是因?yàn)榈桶姹境绦虼蜷_了高版本做的工程,可以在新干線上去下載最新的計(jì)價(jià)程序安裝,然后打開就沒有問題了
2010-08-10 15:10:38
是不是你的軟件沒有正確安裝,或則少安裝了部分文件,你重新安裝試試
2010-08-10 15:10:54
計(jì)價(jià)軟件打開工程時(shí)出現(xiàn)下標(biāo)訪問越界是怎么回事 答:就是你的軟件版本太低,而做工程是所用的軟件版本是高版本, 所以低版本無(wú)法打開高版本時(shí)提示了下標(biāo)訪問越界的提示。
2010-08-10 15:12:00
你的版本低了,我也雨過同樣的問題,把你的裝的全卸掉,下載最新版本,重新安裝,包括密碼狗的也要重新安裝。
2010-08-10 15:15:36
這個(gè)問題就是你的軟件版本太低,而做工程是所用的軟件版本是高版本, 所以低版本無(wú)法打開高版本時(shí)提示了下標(biāo)訪問越界的提示。
2010-08-10 15:11:19
我打開別人給我發(fā)的廣聯(lián)達(dá)文件時(shí),出現(xiàn)下標(biāo)訪問越界?這是什么情況呀?
