fs****@tom.com 2011-04-27 09:42:03 | 河北省 其他專業 | 6368查看 3回答
定額計價適用于固定單價合同嗎?
某09年工程財政撥款,但未經過招投標,合同簽訂的是固定單價合同,甲方提供了一份用03定額做的預算,說合同價是根據這份預算簽訂的。現在進入結算審核階段,結算是用08定額報的。那我現在應該怎么給它結算是按固定單價執行,還是按08定額執行???麻煩各位給點意見,謝謝。
已采納某09年工程財政撥款,但未經過招投標,合同簽訂的是固定單價合同,甲方提供了一份用03定額做的預算,說合同價是根據這份預算簽訂的。現在進入結算審核階段,結算是用08定額報的。那我現在應該怎么給它結算是按固定單價執行,還是按08定額執行???麻煩各位給點意見,謝謝。 答:單價合同使用了清單計價,定額計價不存在單價固定的問題
2011-04-27 09:59:51
1、如果合同約定按固定單價,那就不能按08定額執行了; 2、定額計價也可以固定單價的,定額號固定,材料價格固定,取費固定,那實際每個子目的單價就是固定的; 3、它與清單的固定單價形式不一樣,清單的固定單價是取完費的,只差稅金與規費的,含管理費與利潤,而定額的是最后統一取費,其實效果是一樣的,只有定額不變、材料不變、取費不變,也可以起到固定單價的作用; 4、其實說白了,就是按原預算的定額及材料執行變更項目,也就是參照原預算,不能嚴格地稱是固定單價;
2011-04-27 09:47:16
嚴格的講應該按照03預算計算的固定單價合同結算,如果你們地方主管部門有這方面的結算文件的話,可以按照文件執行的。
2011-04-27 09:50:00
