壞壞兔 2011-04-27 09:16:55 | 山東省 其他專業 | 2166查看 1回答
jhf1986
答題: 10362 被贊: 161
2011-04-27 09:22:36
定額里不會套的一些問題
4-1-52到4-1-55是不是不管幾級鋼筋都只是按照直徑套的箍筋呢,我看上面沒有區分呢?后張法預應力鋼絲束是什么怎么計算的。套筒擠壓錐螺紋連接及電渣壓力焊何時能夠用得到,我就沒有套過這些東西呢。4-1-96鐵件是不是不區分直徑將樓梯之類的鐵件都放在一起嗎?4-1-100墻面定鋼板網是什么時候用的/4-2-15以及4-2-16二次灌漿是什么時候用的都在哪里用得到?4-2-21升板柱帽是什么什么時候用得到/4-2-22輕體墻混凝土是不是就是用在后砌隔墻上的?4-2-33是不是就是說模板是鋼做的?4-2-31電梯井壁什么時候用是指的混凝土電梯井壁嗎?4-2-34滑膜工程何時套用呢滑膜又是什么呀?4-2-51欄板指的是陽臺上的嗎,那么4-2-47板式陽臺又是什么呢他們兩個有什么不同的?4-2-54柱接柱及框架柱街頭什么時候會用得到呢?4-3-1是什么沒有見過板樁,是扁的嗎?怎么算呢?4-3-4和4-3-5以及4-3-2和4-3-3有什么區別嗎,都在什么情況下套什么呢/4-3-8托架梁和4-3-6漁複式吊車梁什么樣子的有圖可以看就好了。4-3-32小型構件都是什么用到套他呢?什么時候套混凝土攪拌什么時候套泵送,是不是說只要現澆的就要逃套攪拌和泵送呢?,門窗的制作和安裝是不是現在都只是光套安裝了都成品門不制作了呢,那么配件也都不套是嗎?5-3-81和5-3-82指的是踢腳板還是指的是門窗呀怎么在門窗這一章但還說什么踢腳板呢?我看定額發現問題挺多的,跟見得少有關系希望大家多多幫助,謝謝。
內墻31怎么套定額
內墻31怎么套定額 1.5厚面磚,擦縫材料擦縫 2.3~4厚瓷磚膠粘劑,揉擠壓實 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂漿壓實抹平 5.9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛或劃出紋道 6.3厚專用界面砂漿打底刮糙或甩毛 7.加氣混凝土砌塊墻 這幾種比例的砂漿怎么弄呢,我查定額的時候看到有9-2-1和9-1-5,9-2-9是石灰砂漿兩遍的和三遍四遍的,這個有什么區別嗎,在這個比例中看不出來幾遍啊,謝謝 9-2-96的磚墻柱面甩毛是什么啊,和這里說的拉毛不是一回事嗎,那么沒看見有拉毛這一個啊 砂漿里面9-2-1和9-2-5等等都是兩種砂漿,我不知道怎么更改砂漿比例,這個要求里面不是說三種比例嗎,那么能不用9-2-105這樣的帶有+-的混合砂漿呢,應該是增減的不應該用到,可是專門的混合砂漿三種比例的沒有啊 1:1:6水泥石灰膏,中水泥石灰只是兩個,怎么出來三個比例呢? 謝謝
有些套量不會
第一個問題9-2-4鋼板網墻是按照砼與磚交接的部位按照長度計算的嗎,那么定額上是平方米就是說再乘以0.2呢還是墻后呢? 第二個問題另外06價目表上書上的第180頁的127條粘土沒有價格啊,是怎么回事呢? 第三個問題9-2-228酸洗打蠟是什么啊什么時候用得到呢,干什么用的。 第四個問題還有蘑菇石是什么啊,什么時候用啊沒見過。 第五個問題還有個問題,什么是商務標啊,技術標呢,是不是投標就分為商務標和技術標兩種啊,不明白光聽說這個詞了不知道什么意思啊,謝謝?問題有點多了。 謝謝
關于預算價目表定額的問題
套定額的一些項目何時用
7-9-1到7-9-4鋼屋架的制作平臺攤銷都是什么呀什么時候用到,3-3-51混凝土煙道240厚8-1-5和8-1-19都有什么區別8-1-19煙囪內襯是什么東西什么樣的有圖樣可以看看嗎,8-1-9專家共識干什么的何時能用得到加工呢水塔是什么樣的有圖可以看看就好了,場區道路是什么8-6-1是不是指的是在蓋樓的時候施工現場的場地呢。那么學校操場之類的都不是嗎?化糞池8-7-1中s214(一)這幾個數字和符號都是什么意思呀?3#又是什么東西呢磚砌園形檢查井里面也有s231又是指的什么?磚甬道是什么東西,沒有聽說過沒見過不知道還要計算嗎怎么計算的?拉灰條和甩毛灰什么時候用來套取,工程量怎么計算的。木龍骨上的石膏板和五夾板之類的都是在墻柱上的嗎,沒見過怎么計算呢?飾面板又是什么在哪里用得到它,怎么計算的?謝謝,我看定額自己有很多問題都看不懂間的東西也很少沒機會見到他們,希望有大家可以幫助我,謝謝。
數據更新時間 : 2025-05-28
