gwmickey 2011-04-26 22:36:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 963查看 2回答
在框剪結構中,梁的繪制
在框剪結構中,梁的繪制,是應繪制到剪力墻的端頭還是繪制到暗柱即可?也就是說,剪力墻未設計暗梁的時候,框架梁是否要繪制到剪力墻中去。 如圖是應繪制到1位置,還是2位置
你好,繪制到墻端即可。匯總計算一下看是否你要的結果,是首端,計算出來結果應該是直錨。如果有問題你再補充
2011-04-26 22:43:11
第一種 畫到暗柱外邊,鋼筋伸入暗柱或墻內Lae 算出的量比第三種小些 第二種 畫到暗柱中心或內邊,在暗柱內彎錨 算出的量最小 第三種 畫到剪力墻中間,在墻內彎錨 算出的量最大 正確的是畫到暗柱外邊,鋼筋伸入暗柱或墻內Lae 。現實施工中都這樣 沒有相應的圖集有明確的表明,但錨入一個錨固值是最接近實際施工的,所以這種比較準確。
2011-04-26 22:51:28
