11****@qq.com 2011-04-26 21:30:21 | 江蘇省 其他專業 | 1242查看 2回答
腳手架定額說明問題(江蘇)
9、室內天棚面層凈高超過3.60m的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次滿堂腳手架。室內天棚凈高超過3.60m的板下勾縫、刷漿、油漆可另行計算一次腳手架費用,墻、柱梁面刷漿、油漆的腳手架按抹灰腳手架計算。 說明當中這一條是不是指的全部是在單獨抹灰情況下才可以這么計算?
已采納這一條是專門針對后期裝修用的腳手架規定的,如果室內釘天棚和釘間壁墻適用前一句,如果只是天棚刷漿或者勾縫 適用后半句,墻柱梁刷漿按抹灰腳手架計算是說明套抹灰腳手架子目的。
2011-04-27 09:03:44
不是,只要達到這個標準的,就可以計算。
2011-04-27 06:50:48
