gl633633663 2011-04-26 17:46:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1148查看 3回答
重慶08定額,平整場地是否每邊加2米
重慶08定額,平整場地是否每邊加2米 在重慶08定額第十一頁第三條: "平整場地工程量按實際平整面積,以平方米計算." "實際平整面積"是指的每邊加2米還是沒加?問題補充:俺主要是想知道在套用重慶08定額的時候需不需沒邊要向外擴大2米...
已采納"實際平整面積"是指實際平整的工程量,不是指沒加2米的工程量,也不是指加2米的工程量。一般所說的加2米或不加2米,都是相對于建筑物外邊線而言的。所以它們與實平整理的面積是有很大區別的。 按照你所說的情況,就是按實計算,在施工時同監理、甲方一同進行現場測量,并做好簽證記錄,作為以后決算的依據。 做預算時需每邊向外擴大2米,做決算時按實際平整的面積。
2011-04-26 18:28:49
實際平整面積"是指的每邊加2米還是沒加? 要四周加2米(就是實際)
2011-04-26 19:23:12
"實際平整面積"是指沒加2米的工程量。
2011-04-26 17:48:19
