pct188 2012-01-10 11:16:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 807查看 1回答
四川算量抹灰
1、廣聯(lián)達(dá)算量的抹灰面積有內(nèi)墻抹灰、柱、梁面抹灰,那內(nèi)墻抹灰的工程量是否包括了柱、梁面抹灰面積,還是柱、梁面抹灰是單獨(dú)計(jì)算的沒有墻體的地方? 2、天棚抹灰有天棚抹灰面積、梁面抹灰面積,那天棚抹灰面積是否包含了梁面抹灰面積? 請(qǐng)看我的截圖。
已采納1、廣聯(lián)達(dá)算量的抹灰面積有內(nèi)墻抹灰、柱、梁面抹灰,那內(nèi)墻抹灰的工程量是否包括了柱、梁面抹灰面積,還是柱、梁面抹灰是單獨(dú)計(jì)算的沒有墻體的地方?內(nèi)墻抹灰面積不包括柱、梁面抹灰面積,柱、梁面抹灰面積要再套上柱、梁面抹灰工程量代碼的。 2、天棚抹灰有天棚抹灰面積、梁面抹灰面積,那天棚抹灰面積是否包含了梁面抹灰面積?天棚抹灰面積不包括梁面抹灰面積。
2012-01-10 11:27:22
