christ1220 2011-04-26 14:04:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 7回答
識別柱大樣后再識別CAD圖紙內的柱 柱鋼筋混亂如何解決
識別柱大樣后柱構件的配筋是工整的,再識別CAD圖紙內的柱圖元后,部分柱圖元配筋是正確的,但是卻有一部分柱圖元的配筋是混亂的(見截圖),請問柱鋼筋混亂如何解決?謝謝問題補充:混亂的原因是什么呢?
(7)
已采納混亂的原因是什么呢?----------------屬性中柱的截面尺寸與繪圖區中的不相匹配【有時方向不同】,為了準確還是全部檢查一下,不對的刪除重畫,沒有好的辦法,你也可以再次和服務人員反應一下。
2011-04-26 15:20:37
我也有過這種情況,而且你改過之后再打開還是亂的,這種情況你只要刪除重新畫就行了。你別忘了你畫圖也得那么長時間吧,夠省時間了,也不能太強求,目前就這一種方法,而且你就是識別完了還得檢查呢,希望幫到你。
2011-04-26 14:06:10
就在這個界面重新編輯 有兩個原因,一是比例不對,在導圖界面設置比例二是圖紙不是用正規的CAD畫的
2011-04-26 14:08:06
原因就是導圖算量有一定的局限性,遇到復雜的暗柱端柱,不會識別完美;處理辦法,刪掉有問題的箍筋及柱縱筋,重新整理編輯柱截面。。。這是我的看法
2011-04-26 14:47:28
這個異形的柱容易出現這種情況,現在沒有很好的解決方法只有導入之后檢查一下吧,不對的用截面編輯修改一下
2011-04-26 14:52:24
你好 這有可能是你的CAD圖紙的原因 你只能用截面編輯的方式來手動修改一下 沒有什好辦法
2011-04-26 15:39:58
出現這種情況,可能就是軟件識別的不對,并且縱筋位置也是錯的,可以用一下新版本,新版鋼筋改進了很多。
2011-04-26 21:22:29
