任亞保 2011-04-26 13:43:55 | 河北省 其他專業 | 3777查看 3回答
電氣穿通板問題
電氣中穿通板鋼板的制作安裝套了定額 還用計算這塊鋼板的主材嗎? 如果有為什么這個定額子目中包含普通鋼板啊?
你可以查看一下定額含量與實際用量的差別,判斷。 把它里面的鋼板去了又自己補充上去了,這樣可以。
2011-04-26 13:49:09
1、穿通板套了定額之后就有主材了,不用再計算了,可以看一下實際與定額含量是否一致,如有差量,可以調整鋼板的量; 2、如圖: 3、定額是制作安裝,所以含了,如果僅安裝,有可能不含主材;
2011-04-26 14:14:17
已經含了,不需要另外計算
2011-04-26 14:16:51
