lh****@yahoo.cn 2011-04-26 11:53:01 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2082查看 6回答
地梁應該如何定義
地梁應該在基礎(chǔ)梁里面定義還是在梁里面定義啊,如果是在基礎(chǔ)梁里面定義那吊筋應該如何布置,還有可不可以把地梁定義成基礎(chǔ)連梁呢?
(6)
已采納不一定就是地框梁的,基礎(chǔ)層的梁名稱有基礎(chǔ)拉梁,基礎(chǔ)連梁,基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)圈梁,地下框架梁。地梁只是通俗的叫法,具體是什么梁還要看這梁的標高和位置,才能判定。然后再定義,才是正確的。
2011-04-26 12:44:09
你好 這個要看你的基礎(chǔ)梁的受力方式 如果受理方式與框架量不同 那就用基礎(chǔ)梁來定義 基礎(chǔ)梁與框架梁受力方式不同
2011-04-26 13:04:45
地梁是在框架梁里定義,然后在類別里選擇地框梁,軟件就會按地梁計算鋼筋了
2011-04-26 12:16:55
主要看支座負筋是標注在哪里,如果標注在梁的下面,就屬于基礎(chǔ)梁。 主要看支座負筋是標注在哪里!
2011-04-26 13:08:23
地梁不是平法構(gòu)件名稱,是建筑行業(yè)對某些特定標高位置的梁的一種俗稱,具體對應哪種構(gòu)件需要根據(jù)設計說明或圖紙節(jié)點判斷。
2011-04-26 12:26:30
這個是地梁頂標高跟獨立基礎(chǔ)頂標高是平齊的 ,地框梁是以柱子為支座的啊;基礎(chǔ)梁表示根梁主筋與負筋相反。
2011-04-26 19:32:38
