奔奔 2011-04-26 10:24:43 | 湖北省 其他專業 | 1146查看 3回答
帶懸臂梁的陽臺水平投影面積是算到梁的外邊線嗎?
None
已采納是計算到梁的外邊線。 “可為什么GCL中是算到梁中心線呢?”你這應該是用板和梁布置,那這就要這么說了,砼工程量是計算到梁內邊,然后梁全高計算,它們的工程量合并成陽臺的砼量,對于面積,在套做法時分別選擇板模板、梁底模板的之和才是陽臺的投影面積。 “那如果是要算裝修呢?按湖北的計算規則陽臺底面抹灰按水平投影面積以平方米計算,陽臺如帶懸臂梁者,其工程量乘系數1.3,??稍谲浖薪M合陽臺以后水平投影面積只算到梁中心線,不知道如何設置,請教!”那就用前面說到的模板面積的之和乘上系數。
2011-04-26 10:25:14
我們這里規定是
2011-04-26 10:28:21
懸臂梁的陽臺水平投影面積是算到陽臺板的外邊線;如果梁超出板,則算到梁的外邊線。 點擊【計算規則】,修改一下。 計算規則可以修改的,你大膽地試試
2011-04-26 10:28:41
