浩子 2010-03-26 09:09:25 | 湖北省 其他專業(yè) | 2554查看 1回答
投影面積
定額規(guī)定:陽(yáng)臺(tái)、雨蓬、遮陽(yáng)板均按伸出墻外的水平投影面積計(jì)算,其中伸出墻外的懸臂梁已包括在定額內(nèi),不另計(jì)算。如圖中的單梁也包括在定額內(nèi)了嗎?所謂的“現(xiàn)澆陽(yáng)臺(tái)的沿口梁”是不是指此圖中的懸挑梁和單梁?問(wèn)題補(bǔ)充:此處為陽(yáng)臺(tái)
已采納投影面積是包括了梁所占位置,也就是按外輪廓尺寸計(jì)算,不另外計(jì)算指的是梁的體積,不應(yīng)該是梁所占的面積。 “也就是算了投影面積之后,不需要再算單梁的體積”,你當(dāng)?shù)囟~的套價(jià)子目,應(yīng)該是按面積計(jì)算,它有個(gè)厚度值,定額子目的厚度與實(shí)際會(huì)存在差距。而這個(gè)差距的處理,還是要通過(guò)計(jì)算陽(yáng)臺(tái)或者雨篷砼的總量,計(jì)算出一個(gè)平均厚度,定額子目的厚度與實(shí)際計(jì)算出來(lái)的平均厚度差額,套子目的增減調(diào)整。這種方式的計(jì)算廣東98年以前的是這么處理,我想湖北也應(yīng)該與此相類似的處理方法吧。
2010-03-26 09:17:08
