真是浮云 2011-04-25 22:35:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 486查看 3回答
鋼筋算量識別負筋
1,GGJ2009在識別負筋時,怎么不能識別負筋的彎鉤,另外梁上的負筋在識別后,位置發生偏移,怎么處理?
已采納用戶你好,軟件識別負筋是沒有問題得,沒有彎鉤只是顯示問題,軟件在計算得時候是按咱們平法圖集上的來正確計算!至于位置可以不用太在意,只要這個負筋得范圍沒有問題,那這個負筋得根數也不會有問題!
2011-05-04 09:03:07
你好,負筋的彎鉤長度是軟件默認板厚扣兩個板保護層,但是在板圖集中是扣一個保護層的,可以在板計算設置中修改,負筋太多識別起來麻煩,建議先定義負筋,再畫到板上去。這樣較為準確。
2011-04-25 23:00:57
負筋按板布置 如果特殊的就畫線布置. 負筋伸入板中的是90垂直下去 扣一個板得保護層,梁里的是算錨固長度
2011-04-25 22:59:14
