hh****@163.com 2014-03-12 03:56:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 423查看 3回答
鋼筋倒入CAD圖后識(shí)別負(fù)筋
鋼筋倒入CAD圖后識(shí)別負(fù)筋,負(fù)筋那麼多啊,我是提取鋼筋線,然后提取標(biāo)注,識(shí)別負(fù)筋然后一根一根點(diǎn)的,有神魔快點(diǎn)的辦法嗎
提取鋼筋線,提取標(biāo)注,在提取標(biāo)注時(shí),要注意負(fù)筋標(biāo)注,有時(shí)是不在一個(gè)圖 層內(nèi)的,所以選中標(biāo)注時(shí),要看是否有漏掉的,多選幾次,自動(dòng)識(shí)別 ,在識(shí)別前要提取支座線,之后在自動(dòng)識(shí)別,識(shí)別后彈出的對(duì)話框中有未標(biāo)注的鋼筋,按著未標(biāo)注的鋼筋一個(gè)一個(gè)命名即可。
2014-03-12 07:15:02
答:你好:先提取鋼筋線,然后提取標(biāo)注,然后是自動(dòng)識(shí)別板筋,然后在彈出來(lái)的屬性窗口中改一下哪些是受力筋哪些是負(fù)筋即可。
2014-03-12 06:15:42
讓我來(lái)說(shuō),板筋最好是自己繪制比較準(zhǔn)確,識(shí)別的不準(zhǔn)確。
2014-03-12 07:26:41
