龍sir 2011-04-25 22:02:32 | 山東省 其他專業 | 1730查看 2回答
當梁支撐在剪力墻上 且無暗柱是 是否在剪力墻上設置暗柱
當梁支撐在剪力墻上 且支撐處無暗柱時 是否在剪力墻上設置暗柱 暗柱寬 高為多少
已采納你好:梁下如果要布置暗柱圖紙的說明里會有要求的,沒有要求加暗柱時是不要添加的,圖集中也有端部無暗柱的節點做法要求。 如果想定義暗柱一般暗柱的長度不少于400,寬度同墻。 正常是這樣做的,沒錯。
2011-04-26 07:04:22
沒有暗柱就不能設計上暗柱,如果設置上就影響了剪力墻鋼筋的計算。你要看設計所布置的具體位置,當剪力墻上沒有通過框架梁時,梁就布置到墻邊,否則就通長布置。
2011-04-25 22:07:56
