yaojun915 2011-04-25 19:47:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 4回答
鋼筋2009工程打不開
新建和打開鋼筋工程的時候提示打開失敗呢?還有寫著[表[Embedbeam]字段名[ElementID]對應字段不存在。我已經重新安裝重新升級了還是不行。也有的時候能打開,打開后能使用幾天,過幾天又打不開了,反反復復的,是怎么回事?
建議你使用正版軟件加密鎖做工程就安全了!
2011-04-26 01:47:51
一種可能就是盜版軟件加密鎖使用導致的,二是正版軟件加密鎖使用的,電腦程序有問題!
2011-04-26 01:40:04
一般是與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。 那就是電腦系統的問題了。殺一遍毒,如果還不好,就重做系統吧。
2011-04-25 19:52:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
