xuexizhe 2010-03-24 16:39:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 994查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋2009保存的文件打不開了,怎么辦?
在保存鋼筋2009文件的時(shí)候,電腦死機(jī)了,開機(jī)后保存的 文件打不開了,出現(xiàn)如下提示文字[文件ProjData.qty CRC32 檢驗(yàn)出錯(cuò)],怎么辦啊,請(qǐng)教高手,多謝
已采納用Winrar打開GGJ11工程文件,把里面的ProjData.Qty刪掉后保存一下。 然后看看能否重新打開,如果可以,就重新計(jì)算匯總一下。 如果不行,就找找備份文件吧。備份文件路徑信息在 主菜單-〉工具-〉選項(xiàng)-〉備份文件設(shè)置 下有。
2010-03-24 16:46:03
可以使用軟件備份,好像在安裝目錄下的有個(gè)文件夾存著。
2010-03-24 16:42:34
找找備份文件,看看能不能打開。
2010-03-24 16:46:44
這個(gè)問題最好和當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)聯(lián)系,將文件傳過去,然后他們會(huì)給你解決的
2010-03-24 16:42:43
這個(gè)問題一般是文件異常了,可以讓當(dāng)?shù)氐姆?wù)人員幫忙修復(fù)。或者有備份的話直接用備份。
2010-03-24 16:47:49
