vase 2011-04-25 18:18:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 2回答
在鋼筋算量軟件里沒有布置挑板這一項(xiàng),有梁雨篷還是布置不上
None
已采納你直接用板布置,來代替雨蓬,然后調(diào)整標(biāo)高,梁直接畫上去就行了。鋼筋有不一樣的地方可以在其他鋼筋里輸入或者單構(gòu)件輸入
2011-04-25 18:24:08
在單構(gòu)件中處理雨棚鋼筋,雨棚只能用板構(gòu)件定義
2011-04-25 18:22:47
在鋼筋算量軟件中,剪力墻設(shè)置成砌體墻并且已經(jīng)畫圖,請(qǐng)教怎樣快速更改過來?屬性里沒有這一項(xiàng)的更改啊
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量 在同一位置、不同標(biāo)高處布置板的受力鋼筋 總是出現(xiàn)鋼筋錯(cuò)誤提示 不弄了一下分層 還是有鋼筋 提示 怎么回事的 怎么辦才行啊
鋼筋算量軟件中跨板負(fù)筋的布置方向不是X,Y方向怎么處理?
鋼筋算量軟件中跨板負(fù)筋的布置方向不是X,Y方向怎么處理?是斜的,和X,Y有一定的夾角,不處理會(huì)不會(huì)影響工程量,我是在形狀和弧形車道差不多,又不是正規(guī)的弧形。,
