83****@qq.com 2013-09-18 14:39:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 3回答
廣聯達鋼筋算量
廣聯達鋼筋算量 在同一位置、不同標高處布置板的受力鋼筋 總是出現鋼筋錯誤提示 不弄了一下分層 還是有鋼筋 提示 怎么回事的 怎么辦才行啊
已采納首先我們軟件默認咱們是在分層一畫的 根據我的分析 你是不是從分層一復制到分層二的 但是你這樣做的話 分層一和二 都是都是一個位置 卻有兩個同樣構建這就重疊了 明白了么?復制到其他分層 不是剪切到其他分層 原來的要刪除掉
2013-09-18 15:32:17
在屬性中,要辦板頂標高分別輸入的,無論在哪一個分層,標高都是不能重疊的。
2013-09-18 15:04:33
你好:同一層同一位置處的板應該是要在分層一、分層二里分別畫的,否則軟件里提示重疊。
2013-09-18 14:52:39
