10****@qq.com 2011-04-25 11:37:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 10回答
鋼筋的三維
我的軟件鋼筋三維不可以用,為什么呢?
(10)
已采納1.首先你的版本應該是最新的版本 2.要計算以后才能看見
2011-04-25 11:38:39
要先匯總了才可以用鋼筋三維的。
2011-04-25 11:39:41
不是所有構件都能用鋼筋三維,而且必須匯總計算后才能在鋼筋三維中看見。
2011-04-25 12:10:16
更新到最新的鋼筋版本。
2011-04-25 11:38:56
能夠鋼筋三維的只有剪力墻等有限構件,其他目前還不可用。
2011-04-25 11:39:21
你好 你在進行鋼筋三維之前 要進行匯總計算 這樣才可以查看鋼筋三維
2011-04-25 13:19:43
1、最新升級的全國版的軟件,鋼筋三維可以用; 2、如果你是正版鎖,可以直接從網上下載升級包,安裝就可以; 3、如果你是益版的,要從你買軟件的那要升級盤;
2011-04-25 14:10:30
首先你要確認一下你現在使用的軟件的版本是否支持鋼筋三維 如果可以支持那就先要匯總計算后才能查看鋼筋三維
2011-04-25 14:00:47
可以的,正版的可以的,使用2009的959版本就可以實現
2011-04-25 14:16:32
版本的問題吧、 不過我們不是太清楚你的問題具體所在,所以只能粗略的回答你了、 首先你要確認一下你現在使用的軟件的版本是否支持鋼筋三維 如果可以支持那就先要匯總計算后才能查看鋼筋三維
2011-04-25 15:17:20
