woainiya 2012-05-08 08:22:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 758查看 4回答
鋼筋三維查看
你好,請問承臺基礎梁沒辦法看三維鋼筋嗎,還有什么圖元沒辦法看三維呢
已采納你好 是的承臺基礎梁無法查看鋼筋三維 截止到最新版本,GGJ2009已實現鋼筋三維顯示的構件包括柱、暗柱、端柱、剪力墻、梁、板受力筋、板負筋、螺旋板、柱帽、樓層板帶、集水坑、柱墩、筏板主筋、筏板負筋、獨基、條基、樁承臺、基礎板帶共18種21類構件 暫時還不支持鋼筋三維的構件有:基礎梁、連梁、暗梁
2012-05-08 08:26:35
基礎梁的配筋
2012-05-08 08:25:16
基礎梁還不能鋼筋三維,你選擇好構件以后,如果鋼筋三維的命令是灰色的就是不能操作
2012-05-08 16:16:00
先計算后三維!
2012-05-08 09:51:24
