小白 2011-04-25 10:35:20 | 北京市 其他專業(yè) | 4846查看 6回答
是不是所有的工程按照規(guī)定都應(yīng)該計(jì)取規(guī)費(fèi),還是有的工程可以取費(fèi)中不計(jì)取規(guī)費(fèi)?有沒有相關(guān)規(guī)定?
(6)
已采納1、規(guī)費(fèi)的計(jì)取沒有統(tǒng)一規(guī)定,一般情況下是要計(jì)取的,當(dāng)然承包方式不一樣,要求也不同; 2、如有的是總價(jià)承包,一切都含在總價(jià)中了,不分這個(gè)有,那個(gè)沒有,也不區(qū)分怎樣讓利;
2011-04-25 10:52:53
規(guī)費(fèi)是所有工程都必須計(jì)取的。
2011-04-25 10:48:23
建筑工程規(guī)費(fèi),屬于建筑安裝工程費(fèi)的間接費(fèi) ①工程排污費(fèi) ②工程定額測定費(fèi) ③社會(huì)保障費(fèi):1、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。3、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) ④住房公積金 ⑤危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn) 所以一般工程都要計(jì)算規(guī)費(fèi)的
2011-04-25 10:52:38
一,京造定[2009]6號(hào) 文件 規(guī)定2009年5月1日起實(shí)施(規(guī)費(fèi))。 二,由于施工單位平時(shí)就需要繳納規(guī)費(fèi)中的相關(guān)費(fèi)用,如果在工程造價(jià)中沒有計(jì)算規(guī)費(fèi),那你平時(shí)繳納的規(guī)費(fèi)相關(guān)費(fèi)用就白交了。
2011-04-25 11:21:22
所有的工程按照規(guī)定都應(yīng)該計(jì)取規(guī)費(fèi),規(guī)費(fèi)屬于代收代繳的費(fèi)用。
2011-04-25 11:13:11
是所有的工程按照規(guī)定都應(yīng)該計(jì)取規(guī)費(fèi),規(guī)范中明確是不可以競爭的費(fèi)用。
2011-04-25 13:30:45
