小妖精 2011-04-25 10:21:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 640查看 6回答
怎么畫這個異形柱?
(6)
已采納你有CAD圖紙,最方便的就是導圖,識別,省去自己畫的時間。如果自己畫的畫就新建異性暗柱,自己根據暗柱的尺寸來定義網格,然后畫上,并且用截面編輯功能編輯鋼筋。
2011-04-25 13:52:47
新建異形柱,根據網格繪制
2011-04-25 10:22:38
可以用異型暗柱來定義。 不是不說給你聽,用文字描述確實很麻煩的。
2011-04-25 10:22:25
新建異性柱,自己按照尺寸來進行描畫就行了 很簡單
2011-04-25 10:24:37
答:新建異形柱都是可以自己編輯縱筋和箍筋的,例如 如圖
2011-04-25 10:22:50
編輯好異形柱圖形,然后的屬性中的“截面編輯”下拉選擇“是”,就可以進行縱筋和箍筋、拉筋的編輯了。
2011-04-25 10:23:57
