realfox@126.com 2010-12-21 20:24:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 326查看 5回答
異形柱怎么畫
已采納異形柱鋼筋編輯有兩種方法: 1、定義網(wǎng)格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 2、定義網(wǎng)格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“是”,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。就是畫上。
2010-12-21 20:29:20
自定意畫,新建柱。
2010-12-21 20:27:09
在定義異形柱里面定義并繪制.鋼筋在屬性里面輸入.
2010-12-21 20:41:16
用自定義柱直接畫出柱截面形狀。
2010-12-22 09:17:17
在鋼筋GGj2009中 自定義柱子通過自定義網(wǎng)格去實(shí)現(xiàn) 然后編輯鋼筋 就行了
2010-12-27 11:51:45
