小輝輝 2010-09-17 17:34:15 | 山東省 其他專業 | 2842查看 4回答
在山東省消耗量定額中比如9-2-21砼墻面墻裙水泥砂漿12+8中12+8是什么意思呢?
還有9-2-20中12+6,這些數字代表什么意思!剛學山東定額求解!!!
已采納9-2-20中12+6,這些數字代表 :底層抹灰12毫米厚,面層抹灰6毫米厚。
2010-09-17 17:37:24
指抹灰工藝分兩遍,+前數字表示打底厚度,+后面數字表示面層厚度,如果厚度和定額厚度不同,可以套一般抹灰砂漿厚度調整子目
2010-09-17 20:14:50
是砂漿的厚度12mm打底,面層8mm
2010-09-17 17:37:23
代表施工時分兩遍抹灰,每遍的厚度,你套項的時候可以不用管它,它是根據常見的施工工藝來的
2010-09-17 17:36:56
