16****@qq.com 2011-04-25 09:13:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1554查看 6回答
構造柱馬牙槎的繪圖輸入
構造柱馬牙槎的繪圖輸入 在馬牙槎繪圖輸入時,選擇“帶馬牙槎”,可在圖形顯示中沒有體現且在工程量中也沒有。請問什么原因? 還有加氣混凝土砌塊中馬牙槎的一面寬度為多少?是否和240mm砌體墻都為60mm,?有無規范或圖集?謝謝
(6)
已采納馬牙槎工程量不單獨計算的。 在軟件“計算設置”里,設置了構造柱馬牙槎,那么軟件就會默認進行相關構件的計算。 馬牙槎做法的影響主要體現在 構造柱 和 砌磚的工程量。 關于馬牙槎的具體做法,請在本網站“共享資料”里下載 砌體工程施工質量驗收規范(GB50203-2002) 其中5.2.4條做了詳細描述。 回復: 繪圖輸入后,進行匯總計算,然后再查看一下工程量。試下。
2011-04-25 09:17:13
在馬牙槎繪圖輸入時,選擇“帶馬牙槎”,可在圖形顯示中沒有體現且在工程量中也沒有。請問什么原因?--------------應該是你的軟件版本太低了,該升級了 加氣混凝土砌塊中馬牙槎的一面寬度為多少?------------------------詳詳細參見05J3-4加氣混凝土砌塊墻圖集
2011-04-25 09:43:06
馬牙槎做法 寬60 高500 這樣一槎一槎設置 圖形算量構造柱中選擇帶馬牙搓軟件就會顯示并且計算出量 鋼筋中不用考慮馬牙槎 具體可參照圖集03G363
2011-04-25 09:28:20
構造柱馬牙槎的繪圖輸入 在馬牙槎繪圖輸入時,選擇“帶馬牙槎”,可在圖形顯示中沒有體現且在工程量中也沒有。請問什么原因? 還有加氣混凝土砌塊中馬牙槎的一面寬度為多少?是否和240mm砌體墻都為60mm,?有無規范或圖集?謝謝 ----------------馬牙槎要在計算設置里面設置好,圖形顯示中沒有體現,匯總之后體現在構造柱和砌體的工程量了。好像沒有規范的圖集,你可以看看施工組織設計方案里面有沒有。
2011-04-25 09:32:38
你可能是圖形畫完后才修改了構造柱的屬性,如果是這種情況,你可以在圖形界面下批量選擇GZ,然后在屬性值中選擇帶馬牙槎。
2011-04-25 11:01:14
雖然構造柱的屬性中設置了馬牙槎,但是單個構造柱圖元時不顯示的,就是說只有構造柱兩邊繪制上墻以后馬牙槎才會顯示出來。 圖集上要求的構造柱馬牙槎一面寬度是60mm
2011-04-25 11:07:32
