ykh0 2014-07-05 22:43:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1190查看 3回答
構造柱馬牙槎
在構造柱屬性編輯框中我已設置了帶有馬牙槎,寬度6cm;墻體材料是磚砌體,但為什么圖形中沒有顯示馬牙槎呢?(這是在基礎界面中,我看了主樓界面下馬牙槎都是顯示的。)
已采納答:馬牙槎在首層中查看。
2014-07-06 08:34:40
基礎高度底,你試一下把高度變大,肯定有馬牙槎
2014-07-06 07:46:30
構造柱在基礎部位一般是沒有馬牙槎的,另外你要看一下你的基礎材質是不是磚基礎,如果是磚基礎可能會顯示
2014-07-06 06:53:07
