大鯊魚 2011-04-25 08:51:38 | 山東省 其他專業 | 496查看 7回答
調整錯層標高后的板鋼筋如何依附在板上
在處理局部有錯層的板鋼筋時,如果該局部板比樓層標高低的話,調整該局部板的標高后,板的鋼筋在樓層標高處,不能落下來依附在板上如何處理
(7)
在處理局部有錯層的板鋼筋時,如果該局部板比樓層標高低的話,調整該局部板的標高后,板的鋼筋在樓層標高處,不能落下來依附在板上如何處理 你提的這個問題是屬于軟件的問題,目前你你只能按照圖紙把板的標高調整一下,板的鋼筋還在樓層標高處,不能落下來依附在板上,但是這不影響你的鋼筋算量的,只是一個三維顯示的問題。
2011-04-29 07:58:51
修改樓板標高。
2011-04-29 20:35:29
是的!鋼筋三維都是這樣顯示的.不過,你不管它.不影響計算結果.
2011-04-26 17:59:49
這個是三維顯示的問題,你可以不用理會,直接匯總計算查看板的鋼筋信息就可以看出來
2011-04-25 08:55:01
在改動標高和斜板上鋼筋是不在板上而是與板分開,這些只是軟件的顯示問題,鋼筋的量是不變的,你可以放心的匯總計算就可以了
2011-04-25 08:59:09
這個是軟件里的三維問題 你可以不用理會的 不會影響鋼筋算量的 你可以放心。。。
2011-04-25 09:38:13
這是三維問題,不影響鋼筋算量的,沒有問題的
2011-04-25 13:17:23
