taianxinxin 2009-08-24 11:59:08 | 山東省 其他專業 | 478查看 5回答
定義斜板的問題
定義斜板的問題,再建上一層時,柱子,墻體出現斷層,只能通過改標高解決嗎?我用的是鋼筋10
已采納只能通過調整標高來解決,修改標高一定要去掉括號,不然又會回到默認值的,一般這樣的情況多出現在出坡屋面樓梯間.
2009-08-24 12:08:01
是的,可以通過修改標高來解決。
2009-08-24 12:04:26
底標高是這樣處理的 如果是頂標高把你的板定義完了 定義斜板就可以把你的墻壓下來了
2009-08-24 12:07:43
樓層標高設置沒問題的話,就通過改構件定標高和底標高來改吧。
2009-08-24 12:19:32
只有該標高了
2009-08-24 12:59:37
