realfox@126.com 2011-04-24 17:21:19 | 廣東省 其他專業 | 981查看 5回答
導入柱表怎么每層自動生成柱呢?
導入柱表怎么每層自動生成柱呢?我有設置到標高了,還有尺寸。
已采納導入柱表以后,要在一層導入柱,檢查無誤以后,復制到其它層。在復制時彈出的對話框中選擇【不新建構件,保留同名稱構件屬性】。 到了第八層柱的尺寸開始縮小了,那之前設置標高,尺寸還有用,復制以后修改一下。
2011-04-24 17:24:36
導入柱表后,修改標高,在導入各層的柱位圖識別就行啦
2011-04-26 09:33:50
有用,你只要用那個查改標注,把位置按圖紙調好就行
2011-04-24 18:31:36
導入柱表以后 點擊生成柱表 這樣的話柱的構件就會被軟件識別并且依照柱表的信息在每層都建立各個柱構件 柱構件不是柱圖元 圖元需要對柱進行識別或者依照圖紙畫上去
2011-04-24 20:52:02
柱表的功能就是讓你定義的構件能在相應的樓層高度內保持它的屬性(截面尺寸和鋼筋信息),所以你在第一層自己生成構件后,然后復制到其它層,這時你要注意選(不新建構件,保持目標層屬性)就行了。
2011-04-24 21:19:16
