  • 工程量計算
    1、如圖所示部分,除去梁、柱就是布置卷簾門,這個時候計算水泥砂漿地面的時候卷簾門的開口部位需要計算嗎?還是說需要扣除24墻體的寬度? 2、還是如圖所示部分,計算內外墻抹灰、涂料的時候,此部分怎樣計算工程量?柱子兩側及梁底面的工程量計入哪里?如果在廣聯(lián)達中計算,布置上墻體,此部分的工程量機會扣除24墻的厚度,這樣計算正確嗎? 3、在投標時,外墻的做法里面有抹灰、保溫,要求組價組在一起,但是外墻抹灰和外墻保溫的工程量的計算規(guī)則不一樣,這個時候計算工程量是按照抹灰計算規(guī)則還是保溫計算規(guī)則合理一些?計算保溫工程量的時候需要加門窗側壁嗎?
    側壁
    1. 您這里有沒有布置墻體
    如果您布置墻體,那么軟件在計算的時候,就會扣減洞口部位
    如果這里沒有布置墻體,只是柱子,那么就不會扣減墻體的
    2. 獨立柱的抹灰工程量是單獨計算的
    附墻柱的抹灰工程量是計算在墻體內的
    有墻體的梁側面抹灰是在墻面內,沒有的就是在天棚內
    3. 清單報價的時候,定額工程量是可以不一樣的額,要分開執(zhí)行各自的工程量計算規(guī)則
    2016-10-16 08:22:40
  • 1、如圖所示部分,除去梁、柱就是布置卷簾門,這個時候計算水泥砂漿地面的卷簾門的開口部位需要計算嗎?還是說需要扣除24墻體的寬度?
    答:清單工程量不用記取,定額工程量要記取這部分工程量
    答:柱子兩側的工程量計入墻柱面工程量里面,梁底面的工程量計入天棚工程量里面。
    答:正確
    答:按照抹灰面積計算,這樣更簡便,而且保溫也不會少多少的。門窗洞口側壁的面積需要計算。
    2016-10-16 12:30:12
主站蜘蛛池模板: 盐亭县| 赤壁市| 鲁甸县| 甘孜县| 五原县| 英吉沙县| 和硕县| 澎湖县| 诏安县| 辛集市| 泸水县| 明溪县| 长寿区| 准格尔旗| 得荣县| 合阳县| 呼伦贝尔市| 汾西县| 彭泽县| 财经| 沂南县| 庄河市| 额济纳旗| 沧州市| 乌拉特后旗| 余庆县| 榆林市| 海口市| 增城市| 蒲江县| 阳东县| 武汉市| 微山县| 海盐县| 襄汾县| 巴楚县| 沭阳县| 额尔古纳市| 克拉玛依市| 罗城| 乐至县|
