505674877@qq.com 2014-08-17 12:58:06 | 云南省 其他專業 | 4248查看 4回答
柱子角筋(4x2)C25是什么意思?
None
這說明角筋每個角有2根鋼筋的呀。
需要在【截面編輯】中自己輸入處理的。
2014-08-17 13:19:58
已采納柱子角筋(4x2)C25的意思是說柱子4個配有8根角筋,每個角配2根的。
2014-08-17 14:38:30
已采納這要看柱子的截面形式,有幾個角,這樣來確定縱筋的布置形式。
2014-08-17 15:04:16
柱子角筋(4x2)C25是什么意思?
答:。。每角2根,共8根。輸入格式。8C25。把下圖第7項角筋4C20改為8C25。匯總后是計算8根角筋的,但三維只顯示4根。算量沒問題。
2014-08-17 15:54:10
