meimei2008 2011-04-24 08:20:47 | 山東省 其他專業(yè) | 617查看 2回答
9-2-110中按面積計(jì)算,是指外墻面積還是線條面積?
山東03定額中,外墻抹灰?guī)Х指窬€條按面積計(jì)算,這個(gè)面積是指整個(gè)抹灰外墻面積嗎?
已采納山東03定額中,外墻抹灰?guī)Х指窬€條按面積計(jì)算,這個(gè)面積就是指整個(gè)抹灰外墻面積的。
2011-04-24 08:21:40
山東03定額中,外墻抹灰?guī)Х指窬€條按面積計(jì)算,是指帶分格線條的全部墻面面積。
2011-04-24 08:24:59
請(qǐng)教,河北13新清單中屋面及樓地面防水工程量計(jì)算規(guī)則是怎么的?是按投影面積還是投影加上翻面積?
請(qǐng)問山東消耗量定額中,陽(yáng)臺(tái)按水平投影面積計(jì)算:陽(yáng)臺(tái)是不是指全部陽(yáng)臺(tái)?還是只包含懸挑陽(yáng)臺(tái)?
