砼仁 2011-04-23 22:43:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 11658查看 3回答
如何處理屋面斜梁與底層水平梁相交的問題?
斜屋面水平梁的底端與,底層處于垂直投影面的水平梁端重疊相交,類似一個三角形的屋架。進行構件合法性檢查時,軟件提示兩根梁重疊布置,這種情況該如何處理。(根據設計要求:斜屋面的檐口部分就在底層的水平梁上,屋面梁頂又必須與板頂平,即這兩根梁在相交處必須重疊)
已采納你使用的是鋼筋12月份的版本么 如果是的話 這個版本存在坡屋面斜梁與水平梁相交重疊報錯的情況 和當地廣聯達聯系一下 可以給你提供一個較新版本來解決這個問題
2011-04-24 00:10:07
底層的水平梁和斜屋面的梁在兩個分層中畫,斜屋面的梁(把標高調整好)是可以布置上去的。(可以在三維中查看) 在一個樓層中用兩個分層去處理吧。能畫上的。
2011-04-23 23:04:16
可以處理的啊,不知道你是怎么操作的,我畫的時候完全沒問題。你先畫上與板平齊那條梁,然后平齊板頂后,再畫下面那條梁。這樣就可以的。 這種情況你就在定義梁的時候就把它的頂標高給改了,然后再布上去。這樣就不用分層去畫,當然分層畫也是可以的,合法性能通過的。
2011-04-23 23:08:19
