無腳的流水 2011-04-23 21:45:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10307查看 5回答
直螺紋連接和套管擠壓有什么區(qū)別?都是用套筒連接嗎?
直螺紋連接和套管擠壓有什么區(qū)別?都是用套筒連接嗎? 如果不同的話都套用什么定額子目?(山東)
已采納螺紋連接需要用套絲機(jī)將鋼筋接頭套絲然后用套筒連接 套管擠壓是直接將2段鋼筋用套筒卡住擠壓連接 定額中有4-1-80到90都是連接用的定額,希望對(duì)你有幫助
2011-04-24 09:35:29
你好,兩者都是套用連接的 現(xiàn)在一般都是找甲方辦理簽證 按照不同直徑 按個(gè)簽證單價(jià)
2011-04-23 21:56:40
河南省有專用的直螺紋連接子目,套筒可以調(diào)整材差處理。
2011-04-23 22:16:14
直螺紋連接是用螺紋套筒絲接,砼管道安裝中的管箍一樣,套筒擠壓是靠機(jī)械擠壓連接,不是絲接。
2011-04-24 06:26:25
直螺紋連接相當(dāng)于工地用的的套筒連接,套管擠壓屬于特殊工藝一般用于25以上鋼筋的連接方式,一般不用于民間。
2019-12-21 14:43:32
套筒擠壓連接和直螺紋連接分別是在什么情況下用的?計(jì)算工程量時(shí)這個(gè)地方的鋼筋有搭接長(zhǎng)度么??
請(qǐng)問 墻鋼筋用直螺紋套管連接了 為什么計(jì)算式里面還有個(gè)錯(cuò)開長(zhǎng)度 請(qǐng)指教
請(qǐng)問老師:1、單面焊、雙面焊、電渣壓力焊、對(duì)焊、氣壓焊連接的區(qū)別及適用情況?2、錐螺紋連接、直螺紋連接、套筒擠壓的區(qū)別及適用情況?
你好 鋼筋軟件里鋼筋接頭匯總表里的搭接都要另外套定額嗎?直螺紋連接、套管擠壓這兩個(gè)怎么套定額呢?以前用的搭接都是套筒連接,在鋼筋軟件里能改嗎?
