wa****@126.com 2009-09-26 14:21:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 777查看 3回答
請問 墻鋼筋用直螺紋套管連接了 為什么計算式里面還有個錯開長度 請指教
已采納因國家規(guī)范要求,鋼筋的搭接率小于等于50%,你可以看03-101等國家圖集,上面有詳細的說明。所以說墻鋼筋無論采用何種連接,均應(yīng)按50%錯開計算,即從截面看接頭率小于等于50%。
2009-09-26 14:42:36
2009-09-26 14:33:52
因為規(guī)范要求接頭錯開,無論什么接頭都是這樣。
2009-09-26 14:48:05
