anmie1366 2011-04-23 19:18:35 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1197查看 3回答
這兩個部位屬于什么雨篷還是懸挑板懸挑梁
我只知道下面的那個是屬于雨篷,但是不知道是獨立柱雨篷還是有柱雨篷,上面那個是屬于什么,計算建筑面積的時候應該算全面積還是半面積
已采納查看湖北的建筑面積計算規則,只有雨棚這個術語,雨棚的定義是:設置在建筑物進出口上部的遮雨、遮陽篷。雨棚計算建筑面積的規制是:雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算,否則不計算建筑面積。 所以要看您說的上一層板是屬不屬于雨棚的,如果是雨棚或者遮陽蓬,那么就按照雨棚的計算規則來考慮是否計算建筑面積。
2011-04-28 13:32:08
你好,這種雨棚是有柱雨棚。不計算建筑面積,雨棚外挑2.1m以上計算一半面積 上面屬于外挑裝飾構件,不計算建筑面積
2011-04-23 19:20:42
如果是雨棚挑出外墻外邊線大于2.1m計算一般建筑面積, 紫色和綠色兩塊挑板之間有沒有窗連接或紫色挑板上部有沒有欄桿圍護?如果有是否是陽臺或挑臺?
2011-04-25 15:33:56
