  • 設置暗柱時,其他屬性里面的底標高和頂標高需不需要修改啊?修改了標高之后復制到相同層之后標高的變化和
    設置暗柱時,其他屬性里面的底標高和頂標高需不需要修改???我修改了標高之后再復制到另一層,發現標高的變化和上一層銜接不起來是怎么回事?需不需要修改這個屬性值???
    答:一般不需要修改的,因為柱子是連續豎向布置的,調整了標高就按照你調整的布置了
    2011-04-23 16:47:56
  • 定義樓層高度后,在樓層建的構件,軟件默認的就是樓層底標高和頂標高,不需要修改。
    2011-04-23 16:50:16
  • 設置暗柱時,其他屬性里面的底標高和頂標高一般是不需要修改的。如果暗柱不是默認的樓層底標高和頂標高,才要修改。 如果修改了標高之后再復制到另一層,另一層暗柱(如三層)的底標高要修改為下一層暗柱(如二層)的頂標高,不然匯總計算時,軟件會提示錯誤。
    2011-04-23 16:51:29
主站蜘蛛池模板: 新晃| 金乡县| 繁昌县| 贵阳市| 伊宁市| 水城县| 绥中县| 张家川| 安仁县| 炎陵县| 桦甸市| 永济市| 德昌县| 白山市| 金堂县| 扎鲁特旗| 万全县| 天水市| 永丰县| 龙陵县| 南开区| 青阳县| 宜川县| 莲花县| 邵东县| 崇左市| 涿鹿县| 芷江| 阿尔山市| 磐安县| 博乐市| 屯门区| 乌恰县| 墨江| 山阴县| 抚松县| 晋州市| 吉林市| 台南市| 门源| 霍城县|
