時光漫步 2010-03-24 12:29:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 451查看 3回答
鋼筋2009構造柱鋼筋計算
在標高-0.35和1.2處圈梁間設置一構造柱,構造柱底標高、頂標高都修改了,為什么么還是按層高6米算的? 2.同一層間的兩圈梁之間設置構造柱,是選擇插筋還是錨固?問題補充:我是選中修改的,從立體圖上可以看出高度的確發生了變化,但匯總后的鋼筋還是按層高計算!高手說說吧!
已采納你修改構件屬性的時候,應該在繪圖界面把要修改屬性的構件選中再修改,在構件列表中修改,對已經布置好的構件時不起作用的。 你說的兩圈梁間的構造柱,一般的框架結構都是采用設置插筋來施工的,因為構造柱是在混凝土框架施工完畢,砌筑墻體時后澆的,在施工框架的時候不能把構造柱的鋼筋預留到框架中去的。如果是磚混結構的,一般施工采用縱筋錨固的辦法。
2010-03-24 13:58:08
在構造柱構件其他屬性中更改構造柱的底標高和頂標高
2010-03-24 12:40:50
修改的時候要在繪圖截面選中構造柱,然后修改,頂標高低標高。 構造柱應該選用縱筋錨固
2010-03-24 12:43:49
