麥麥 2011-04-23 15:16:56 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 680查看 3回答
樓地面的困擾
地下室或者一樓地面做法 比如: 1.40厚c20細石砼內(nèi)配飛4雙向鋼筋,中距150mm,壓實抹平,深灰色防火阻燃漆 2.撒綠豆沙一層 3.聚氨酯三遍涂膜防水層 4.20mm厚1:3水泥砂漿 5.60mm后10砼 6.100mm厚碎石夯實 7.素土夯實 請問那個項是列什么項?樓地面好像只有裝飾的沒有實際做的項。 然后做法這么多是不是一個做法一個定額呢?謝謝。。。各位老師
已采納1.40厚c20細石砼內(nèi)配4雙向鋼筋,中距150mm,壓實抹平,深灰色防火阻燃漆 2.撒綠豆沙一層 3.聚氨酯三遍涂膜防水層 4.20mm厚1:3水泥砂漿 5.60mm后10砼 6.100mm厚碎石夯實 7.素土夯實 如果你的計價方式是定額計價,那就是一個項目一個定額,如下: 1、第1項目,套細石混凝土找平層,10以內(nèi)鋼筋、地面防火漆,三個子目; 2、第2項目,套砂墊層; 3、第3項目,套地面涂膜防水; 4、第4項目,套地面找平層,硬基上; 5、第5項目,套地面混凝土墊層; 6、第6項目,套地面碎石墊層; 7、第7項目,套地面素土墊層; 如果是清單計價,這些可以都分開套,也可以合到一起,都行;
2011-04-23 15:30:13
答:是這樣的,你需要套用每個工序的做法,就例如4、20mm厚1:3水泥砂漿, 需要你套用水泥砂漿的相關(guān)清單和定額項, 其他的就也類似
2011-04-23 15:20:14
建議你詳細學習每一條定額子目的工作內(nèi)容和定額含量就知道哪一個工序需要套定額了,再者就是熟能生巧,做得多了你就明白了。
2011-04-23 16:22:22
