yangjiangli 2011-04-23 15:13:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9436查看 4回答
砌體加筋和砌體通常加筋
砌體加筋和磚墻屬性-其他屬性-砌體通常加筋是一樣的嗎?砌體加筋是指的砌體墻遇到構造柱處的加筋嗎?如果是,它每邊應伸出構造柱多長呀?還有砌體通常筋遇到剪力墻或者是柱子時,它是怎么樣錨固的?錨固多長呀?
已采納砌體加筋和磚墻屬性-其他屬性-砌體通常加筋是一樣的。 砌體加筋是指的砌體墻遇到構造柱處的加筋的,如果是,它每邊應伸出構造柱應該在一米長。 還有砌體通常筋遇到剪力墻或者是柱子時,它的錨固就是伸到墻或柱中心就可以了。
2011-04-23 15:18:31
砌體與構造柱、框架柱、剪力墻相交的地方都需要設置 一般結構說明中都有的構造說法,沒有說的參照平法圖集即可
2011-04-23 15:29:24
1、你說的砌體加筋要根據所選的圖集來說的,不是完全一樣的; 2、其實可以不用算,用常規數就可以,一般磚混結構是0.6-1.0kg/建筑面積平米,框架是0.5-0.8kg/平米建筑面積; 3、拉結筋: (1)隔墻中2A6-500的鋼筋; (2)墻與柱的拉結筋;
2011-04-23 15:36:36
砌體加筋是指的砌體墻遇到構造柱處的加筋嗎? 答:是的,需要設置的 建議多看看相關的圖集要求,上面有很多大樣的,有很多做法
2011-04-23 15:15:26
