  • 砌體加筋
    砌體加筋應如何設置?都在哪些位置布置?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題需要了解抗震設計規范的,一般情況下轉角處,倆墻交接處,開間超過規范規定的數值時等等。
    2010-10-04 16:44:06
  • 砌體加筋應如何設置?都在哪些位置布置? 砌體加筋在結構圖的說明內,設計師會有詳細的說明和要求,按照要求在鋼筋軟件內先畫好結構柱及砌體墻,然后自動生成就好了
    2010-09-09 14:38:23
  • 砌體加筋一般在與框架柱、構造柱相連處,墻體拐角處設置。在GGJ中畫好墻體構件后,建立相應的砌體加筋構件,在圖形界面按智能或旋轉點布置。
    2010-09-09 10:20:11
  • 砌體加筋應如何設置?都在哪些位置布置? 砌體加筋一般布置在墻體轉角位置,也有貫通布置的,一般每隔500布置一道 一般磚混結構每平米含砌體加筋0.6-0.8千克/m2,框架結構為0.3-0.4千克/m2
    2010-09-09 11:08:20
  • 在墻下面有砌體加筋的命令,在它下面進行定義繪制,在構造柱、框架柱的位置都需要設置,根據柱與墻相交的情況選擇合適的樣式進行定義。
    砌體加筋
    2010-09-09 10:20:29
  • 自動生成就好了,然后按總說說明改長度就行了
    加筋
    2010-09-09 10:21:12
  • 砌體加筋有兩種形式,設置方式也不一樣:第一種,全墻貫通設置,這只要在砌筑墻體中的屬性中進行設置,然后再進行繪圖。第二種,出柱后在墻有確定的長度,這就要在砌體加筋中進行設置,設置時須根據具體的形式選用,然后繪入到墻中。
    2010-09-09 10:23:23
主站蜘蛛池模板: 西贡区| 泗洪县| 平南县| 珠海市| 二连浩特市| 城口县| 郸城县| 邢台县| 凤阳县| 东山县| 岑溪市| 九龙坡区| 楚雄市| 和政县| 隆安县| 凤山县| 郁南县| 南昌县| 嘉荫县| 梅州市| 鹰潭市| 车致| 龙游县| 美姑县| 永安市| 嘉黎县| 迁安市| 托里县| 延寿县| 乌鲁木齐市| 黄龙县| 东安县| 齐齐哈尔市| 滦南县| 海丰县| 柏乡县| 楚雄市| 屏东市| 安乡县| 朔州市| 曲阜市|
