莫有 2011-04-23 13:10:21 | 陜西省 其他專業 | 2085查看 7回答
梁中上部鋼筋彎錨彎鉤朝上可以么
梁中上部鋼筋彎錨彎鉤朝上可以么?要依據。問題補充:若在彎鉤朝下已無法放置的情況下呢?若梁中上部鋼筋向上錨固后,會產生什么后果?(條件,此梁在標準層而不是頂層,支座為暗柱。)
(7)
梁中上部鋼筋彎錨彎鉤朝上可以么?要依據。 梁中上部鋼筋彎錨彎鉤朝上不可以啊。 因為梁中上部鋼筋彎錨彎鉤要錨固到柱子內。朝下方設置與柱子混凝土產生握裹力。
2011-04-23 13:38:18
1、梁中上部鋼筋彎錨彎鉤朝下,不能朝上,因為鋼筋上面僅有保護層,梁保護層一般是30mm,而彎折是15d,假如梁筋是直徑12的,那15d=15*12=180,遠大于30保護層,那不就到梁外邊來了嗎,是不允準的;
2011-04-23 13:55:08
上部鋼筋彎鉤長度一般都大于150MM,都大于保護層厚度了,所以不能向上的
2011-04-23 13:19:01
中上部的鋼筋肯定是朝下的
2011-04-23 13:26:16
梁中上部鋼筋彎錨彎鉤是朝下的,何必朝上?
2011-04-23 13:11:46
你的意思我明白,鋼筋構造圖集中就沒有梁的上部鋼筋向上彎錨的,理論是只要錨入長度不小于LaE就可以的,也沒規定必須超下彎錨,再說向下好施工么,為什么向上呢?
2011-04-23 17:50:11
你好,在沒辦法的情況下朝上是可以的,如樓上所說,朝上朝下都是計算了錨固,確實沒有什么規定必須朝下,只不過通常砼施工到本層板面,朝上梁彎勾必然會露出,這樣的確不好。
2011-04-24 23:49:06
