阿夜 2011-04-23 11:52:30 | 湖北省 其他專業 | 1918查看 5回答
關于木工的工程量
,,最近在算工程量,..作為預決算的根本! 我不是做預算的,,所以不太懂!,.. 有個問題,,, 木工的預決算算的是什么面積`? 建筑面積? 展開面積? 還是接觸面積`? 看過,,別人的決算書,,有說什么鋼支撐,,木支撐! 但是還不知道是什么面積!><.. 還望解答! 謝謝!>..
答:木工計算模板是計算的是砼接觸面積
2011-04-23 11:54:58
也不算是建筑面積,就是有梁板的底面積 但還是不準 總之就是需要搭模板的都要
2011-04-23 11:57:27
木工模板結算的計算方法就是按模板跟砼接觸的面積結算。關于支撐的不用考慮那些東西。
2011-04-23 11:59:34
木工模板一般按跟混凝土將接觸的轉開面積計算,工地上現在一般也是包給工人按轉開面積算的,但是你如果是做勞務的就不好說了,就要看你們簽的合同按什么算的,主要要看合同的規定
2011-04-23 13:08:11
預算定額中有關支模板的定額子目里的基本工日就是木工的,計算單位是按支的模板與梁板柱構建接觸的平方面積,
2011-04-24 08:17:57
