哼哈 2011-04-23 10:14:26 | 江蘇省 其他專業 | 1407查看 9回答
關于機械回填土的問題,急~~~
我是江蘇省的,現在工地基坑需要回填土方,土方是從工地另外一側由挖機挖土運至回填處(500m之內),再由挖機回填此土方。 施工單位報價為15元/m3 現在我套了一下定額,不知道是否套的正確我套了1-104基坑夯填,然后套了1-202反鏟挖掘機(1m3以內)挖土裝車,但是取費以后綜合單價變成24元多了一立方了(套用三類工程) 請問各位大俠 小弟這套法是否有錯
(9)
已采納1、首先雖然你的基價高,但是不太合理; 2、1-104基坑夯填,但實際你說是用挖掘機回填,那他是夯填嗎?還是松填?他碾壓了嗎?達到壓實系數要求了嗎?如果這些達不到,就不能套夯填,要套松填; 3、套了1-202反鏟挖掘機(1m3以內)挖土裝車,這個可以,但是你沒有考慮他的中間運輸,500米的運距沒考慮,所以還要增加運土; 4、施工方要的單價如是夯填的話就不高,如是松填有些高; 5、我們廠內這種情況很多,運土松填,都是10元/立方;
2011-04-23 12:46:05
沒有問題,土方套定額肯定比施工單位的報價要高
2011-04-23 10:15:53
定額中是人工回填,效率較低。用機械效率高了,價格也就降低了
2011-04-23 10:16:39
沒有問題,但現在機械單價應加系數,因為原來套用定額低,具體加多少合適,參考市場價格
2011-04-23 10:48:28
1-104是機械回填土方嗎,應該套機械回填,1-202套的對
2011-04-23 10:48:40
套的定額價和施工單位報價不是一回事。你套取的回填是人工的夯填吧應該,這樣會比較高。而施工單位報15是正常的。用機械回填成本肯定低多了,
2011-04-23 10:49:47
還有個運土運距要考慮,如果實際是夯填的話價錢差不多,再壓一壓可以了。
2011-04-23 13:15:06
沒有問題的,但現在機械單價價格低,套用機械價格低點
2011-04-23 14:59:36
套定額肯定比實際施工價高的
2011-04-24 16:38:51
