dongdong221 2011-04-23 09:52:48 | 河北省 其他專業 | 5358查看 1回答
市政工程的支墩怎么算
河北定額中市政給水工程,圖紙要求按給排水標準圖集10S505做支墩,位置在管道水平彎管、縱向彎管、三通、管堵等管件處設置。我有以下問題不明白:1、如果水平彎管的角度是10度以下,是按圖集中11.25度做支墩還是不用做支墩? 2、覆土深度介與圖集中兩個數值 之間的時候,應該選用大的還是小的? 3、縱向彎管是指高差不一樣的時候嗎?還是只要不在一個水平面上都要做?小于圖集角度的情況還用不用做? 4、做支墩時需要單獨挖土嗎?模板套不套項?5、牽引法的工作程序是什么?都套哪些項目?6、頂管法的工作程序是什么?都套什么項目?
已采納1、如果水平彎管的角度是10度以下,按圖集中11.25度做支墩 2、覆土深度介與圖集中兩個數值 之間的時候,應該選用大 3、縱向彎管是指高差不一樣的時候 4、做支墩時不需要單獨挖土,模板在套項 5、牽引法的工作程序是什么? 在地下情況分布非常復雜,土質多以流塑性淤泥流砂為主,在施工難度高的情況下,為保證工程按時按質的完工很多采用鉆進牽引法施工。具有施工工期短、質量好的優點。定向鉆穿越方案的關鍵在于鉆導向孔、管線安裝及擴孔、回拖管道,由于地下情況分布非常復雜,土質多以流塑性淤泥為主,針對不同穿越地段的地質情況,采用不同穿越工具并采用不同穿越工藝以確保工程能夠安全圓滿成功。 都套哪些項目要根據具體發生實物量而定。 6、頂管法的工作程序是什么? 施工準備——測量高程及軸線——挖頂管工作坑——鋪頂管導軌——設置頂進后背——安裝頂進設備及吊放管節——挖土頂進——測量及糾偏——再次挖土(管中土)頂進——測量循環作業直致完成。 主要機械設備:吊裝設備、高壓油泵、大噸位千斤頂、后背樁及后背梁、導軌及出土工具、經緯儀、水平儀。機具功能及數量根據被頂進管節的直徑長度及重量而定。 都套什么項目要根據具體發生實物量而定。 挖土、頂進、測量及糾偏:設備安裝后經試運轉無異常即可掏土頂進,掏土視土質及管頂上部覆土厚度而掌握進尺深度,土質較密而且覆土較厚,有利于形成卸力拱,可以適當多挖,土質松散或覆土厚度較小,則要少挖,勤挖勤頂,挖土直徑不可超過管節的外徑。有地下水,需要做鋼板樁支護由設計確定。
2011-04-23 13:18:45
